Whould aquest circuit funciona? (Conducció de canal-p MOSFET)
H
hkBattousai
Estic dissenyant una font d'alimentació. Font principal d'energia és un transformador. El transformador té diversos aixetes, 9V, 15V, 24V, 36V, 48V. Per a l'obtenció de l'eficiència de la mesura del possible, un circuit de control és el control de la tensió de sortida de la font d'alimentació i el canvi entre preses del transformador d'acord amb ella. v (t): tensió rectificada d'un transformador per un pont rectificador de càrrega: l'etapa de filtre i regulador de fet, hi haurà 5 d'aquest circuit en la imatge, cadascun per una presa del transformador diferents. I tots ells estaran connectats a la mateixa càrrega (filtre i regulador). La meva pregunta és, aquest circuit executar bé? No sóc molt familiar amb MOSFETs, així que no estic segur si estic conduint IRF9530 en forma correcta. Necessito que em confirmi la meva disseny, o em suggereixen algunes correccions sobre el mateix.
Crec que pot funcionar, però només si es connecta el condensador de filtre de sortida del pont a la TV d'entrada perquè és necessari tenir un voltatge a l'entrada que manté un nivell mínim perquè el MOSFET es queda a (com> 5v). també cal afegir un díode a la sortida (fugida) de IRF9530 perquè si no m'equivoco tots els drenatges seran units de manera que quan un MOSFET connectat a un voltatge més alt en la gira que proporcionarà als desguassos dels MOSFETs altres una major tensió en comparació amb la font i el díode MOSFET portarà a terme (fugida de voltatge> font). Vostè necessita els díodes amb el càtode al costat de la càrrega i els ànodes connectats als desguassos i després connectar els càtodes junts com a sortida. Alex
No, aquest esquema no funciona. El que vull fer és emular un commutador analògic, que és un parell de MOSFETs en paral · lel, una N-un altre canal P-canal, el que permet que el corrent flueixi de manera bidireccional. Vegi aquí alguns detalls: http://www.vishay.com/docs/81225/ssrvo126.pdf
No, aquest esquema no funcionen en les línies de corrent altern. El que vull fer és emular un commutador analògic, que és un parell de MOSFETs en paral · lel, una N-un altre canal P-canal, el que permet que el corrent flueixi de manera bidireccional. Vegi aquí alguns detalls: http://www.vishay.com/docs/81225/ssrvo126.pdf
Ell no s'està connectant la presa del transformador directament, va dir
el que l'entrada a la font mosfet ja està d'ona completa DC pel que si s'afegeix un condensador de pont, que hauria de funcionar Alex
No és de connectar la presa del transformador directament, va dir que l'entrada a la font mosfet ja DC ona completa de manera que si s'afegeix un condensador de pont, que hauria de funcionar Alex
Sí, és molt bona idea. El causen cap problema com el excés o els punts mentre que el canvi entre les preses del transformador?
Un enfocament més pràctic per a aquesta aplicació mitjançant relés estàndard, el punt de derivació = pont rectificador d'entrada per ser desconnectada per relés i connectat a la nova terminal.
Des del principi he insistit a fer un estat completament sòlid disseny. Però sembla que els reptes de disseny de maquinari es m'empenyia a utilitzar relés estàndard, una vegada més. Tant de bo els relés d'estat sòlid que no van ser molt més car ...
No es connecta la presa del transformador directament, va dir que "v (t): tensió rectificada d'un transformador per un pont rectificador"
Sí, la informació també es mostra en el primer lloc per escrit abs (sense ()), que ha estat pel que sembla passa per alt.
el que l'entrada a la font mosfet ja DC ona completa de manera que si s'afegeix un condensador de pont, que hauria de funcionar
Un condensador de filtre abans que l'interruptor de MOSFET (és) seria carregar els condensadors dels canals inactius el díode invers MOSFET. El circuit original té però una debilitat per la sèrie 20 V díode Z, perquè el canvi només es durà a terme en els voltatges d'entrada més alt. Un voltatge de la porta de l'encara superior a la màxima qualificació amb entrada de 50 Vpico. Que el millor serà utilitzar un díode de limitació de tensió a través de la porta i, preferiblement, una etapa de constant del controlador actual. Estic d'acord però amb mister_rf, que els relés mecànics són probablement l'opció més raonable.
Un dispositiu d'estat sòlid en la línia DC necessitat de controlar dues línies simultànies de dos en dos, d'aquesta manera:
sembla ser un enfocament prometedor, utilitzant per NMOS i PMOS + per -. Branques, necessitant només dos aïllats de canals múltiples circuits de control de porta .
Un condensador de filtre abans que l'interruptor de MOSFET (és) seria carregar els condensadors dels canals inactius pel díode invers MOSFET
El que vostè descriu només pot passar si un mosfet connectat a un voltatge més alt es converteix en però ja he esmentat en la meva primera resposta (# 2) que també han d'usar díodes connectats als desguassos de la inversió de polaritat dels díodes per evitar que el substrat. Alex
El que vostè descriu només pot passar si un mosfet connectat a un voltatge més alt s'encén, però ja he esmentat en la meva primera resposta (# 2) que també s'ha d'utilitzar díodes connectats als desguassos de la inversió de polaritat el díode substrat per evitar això. Alex
De fet, hi ha díodes en el disseny original, però he simplificat el circuit mentre dibuixa aquesta imatge.
Perdó per arribar tard a aquesta discussió. He provat el circuit en el post # 1 fa uns anys. De fet, hi ha moltes variants que es poden concebre. Una persona savi va preguntar, què passa si el Zener no curtcircuit? He revisat el circuit al qual es mostra aquí per evitar la destrucció de la porta del MOSFET d'aquesta condició:
Una altra persona va suggerir que s'afegís R1/C1 com una velocitat "cap amunt ". Jo valors de 150Ω i 470 pF i té al seu torn molt més ràpid, però aquesta part és opcional. Joan
què passa si falla el Zener en curt?
1. Per què? 2. Cap problema.
Una altra persona va suggerir que s'afegís R1/C1 com "accelerar"
Pel que jo entenc, el canvi de voltatge de corrent altern de 50 Hz no serà necessari accelerar. Com possible problema, també pel que fa a velocitat, és el dimensionament de R2 i R3. Bàsicament, la tensió de llindar MOSFET consisteix en un voltatge d'entrada mínim per activar l'interruptor. R2 i R formen un divisor, que augmenta encara més aquest llindar si no R2
A falta d'un curtcircuit és una forma comuna de díodes Zener no ([url = http://www.vias.org/feee/diode_10.html] FEEE - Fonaments d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica: díodes Zener [/url]). El vgs per a una IRF9530 es limita a ± 20V. Amb una font de 36V i interruptor MOSFET, que la qualificació podria ser superat, si el Zener en l'esquema primer (post # 1) en curtcircuit. Com vaig dir en el meu post, accelerar era opcional. M'alegro que s'està d'acord pot no es necessita en aquest cas. Joan
A falta d'un curtcircuit és una forma comuna de díodes Zener no.
En primer lloc, hi ha hagut un malentès. Vaig entendre el comentari sobre z-díode fracàs en relació amb el segon circuit. Per al primer circuit, per sota de la Z-díode seria en realitat dolenta, sinó que també pot danyar el MOSFET amb el z-díode segueix intacta. En general, els díodes Z no fallen accidentalment, no per sobrecàrrega. Fins i tot en el primer circuit, no hi ha cap risc particular de sobrecàrrega z-díode.
