USB i PCI Express
D
deepu_s_s
freinds hi!
Puc fer que qualsevol document d'estudi IEEE en USB, PCI o controlador Ethernet.
pls proporcionar qualsevol document amb el dret de la cobertura en profunditat dels fonaments o gimme cap enllaç.
gràcies i salutacions
Deepak
Przedstawiciele Microsoft udostępnili nieco informacji na temat tego, jak aktualizowany i rozwijany będzie system Windows 10. Dowiedzieliśmy się m.in., że od teraz nowe wydania będą pojawiały się znacznie częściej, niż dotychczasowe premiery kolejnych wersji Windows.
Read more...
U pot buscar a pujar ebook / secció de descàrrega!!Alta després de 2 minuts:http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=107331&highlight=usb
hola,
fes un cop d'ull a aquest enllaç willget
www.op-cores.com
www.pci-busware.com
El Mindware proporcionar una sèrie de llibres de PC USB,,, etc PCI Express que farem una gran ajuda.
l'especificació PCI Express & ebookz
http://hanel.csie.ncku.edu.tw/2004_winter/mai/slides/pciexpress_base_10a.pdf
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=191198&highlight=pci express
info USB:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=183833&highlight=usb specification
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=215180&highlight=usb specification
Aquest és un llibre molt bo en PCI
Newnes.
Bus PCI Desmitificar (With CD-ROM)
(Desmitificar la sèrie)
Introducció ................................................. ........................1
Públic destinatari ................................................ .......................2
La resta d'aquest llibre ............................................. .....................3
Capítol 1: Introducció als elements perifèrics
Interconnect (PCI) ............................................. Bus .............5
Així que Què és un bus d'ordinador?.................................................. ......6
Bus Taxonomia ................................................ ...............................7
What s Wrong amb les NIA i els intents d'arreglar .........................9
El bus local VESA .............................................. ....................10
La introducció de PCI ................................................ ..........................11
Característiques ................................................. ......................................11
El Grup d'Especial Interès PCI ............................................. ....12
PCI Senyals ................................................ .................................13
Grups de senyal ................................................ .............................13
Tipus de senyal ................................................ ................................18
Senyals de banda lateral ................................................ .........................19
Definicions ................................................. .................................20
Resum ................................................. ....................................21
Capítol 2: Arbitratge .............................................. .........22
El procés d'arbitratge ............................................... ..............22
Un exemple d'equitat .............................................. ................25
Bus Aparcament ................................................ .................................26
Latència ................................................. .......................................27
Resum ................................................. ....................................31
Capítol 3: Protocol de Bus ............................................. ........32
Comandaments del bus PCI ............................................... .....................32
Bàsic Llegir / Escriure Transaccions ............................................. ......34
Transacció terminació Màster ...........................................45
De transacció terminació Objectiu ............................................45
Detecció d'errors i presentació d'informes .............................................. .....51
Resum ................................................. ....................................54
Capítol 4: opcional i funcions avançades .....................56
Maneig d'interrupcions ................................................ .....................56
El Comando Reconèixer interrupció .....................................59
Cicle especial ................................................ ...........................60
Extensions de 64 bits .............................................. ..........................62
Resum ................................................. ....................................66
Capítol 5: Elèctrica i Mecànica Qüestions .....................67
Una arquitectura ecològica ............................................... ..............67
Senyalització dels ambients 3,3 V i 5V ..................................70
De 5 volts de senyalització per al Medi Ambient .............................................. ......72
3,3 volts de senyalització per al Medi Ambient .............................................. ...77
Especificacions Calendari ................................................ .................81
66 MHz PCI ............................................... .................................85
Detalls mecànics ................................................ .....................88
Resum ................................................. ....................................90
Capítol 6: Plug and Play de configuració ............................92
Antecedents ................................................. ................................92
Configuració de l'espai de direcció ............................................... ......93
Configuració de capçalera de tipus 0 .............................................. ..95
Adreça base Registres (BAR) ............................................ .....103
Expansió ROM ................................................ .......................107
................................................ Llista de Capacitats ........................110
Vital de dades del producte ............................................... .....................111
Resum ................................................. ..................................115
Capítol 7: PCI BIOS ............................................. ............116
Modes de funcionament ................................................ ......................116
No és la BIOS?.................................................. .................117
BIOS Serveis ................................................ ...........................118
Generar Cicle Especial ............................................... .............120
Resum ................................................. ..................................124
Capítol 8: Reducció de PCI ............................................. ......125
Pont Tipus ................................................ ..............................125
Tipus de configuració de la direcció ............................................... .....128
Configuració de capçalera de tipus 1 ..............................................129
Jerarquia d'autobús i autobús Número de Registres ................................130
Filtrat d'adreces de la base i límit de registres de ...................132
Prefetching i enviament d'entrades a millorar el rendiment ...................135
Maneig d'interrupcions ......................................... A través d'un pont de136
Suport de pont per VGA Palette Snooping ......................140
El bloqueig de recursos ................................................ ......................142
Resum ................................................. ..................................146
Capítol 9: CompactPCI .............................................. ......148
Per què CompactPCI?.................................................. .................148
Mecànica d'aplicació ................................................ ....150
Aplicació elèctrica ................................................ ........155
Superar CompactPCI ................................................ ..............162
Resum ................................................. ..................................165
Capítol 10: Hot Plug i Hot Swap ................................166
PCI Hot Plug ............................................... ............................. 166
Hot Plug Primitives ............................................... ...................170
CompactPCI Hot Swap ............................................... ............. 174
Recursos per a la completa Hot Swap ............................................. ........180
Resum ................................................. ..................................185
Apèndix A: Classe Codis ............................................. ....187
Apèndix B: Assignació de clavilles de connector ........................191
Índex ................................................. ................................195
Malauradament, cal iniciar una sessió per veure aquest arxiu adjunt
Hola
PCI Dymistified és bon llibre.Però em va donar cap doc per Ethernet.
