Què vol dir "DBC / Hz" vol dir?
D
do
Hola ..
És el primer post en aquest fòrum excel lent!!Espero rebre ajuda de vostè proffessionals!
A la Fitxa d'PLL VCO, el soroll està representat per la unitat: DBC / Hz ..
Què vol dir??D'on provenen, és a dir, el seu origen??
Qualsevol tutorials sobre blocs de PLL soroll intrensic??El meu gran somni ara és aconseguir explicació detallada clar per a ell!
Qualsevol tutorials sobre el soroll en general??
Espero que és el lloc correcte per publicar.
Thnx per endavant!
- Knack
És el poder a una freqüència donada en comparació (prenent relació) amb la potència en la freqüència de «companyia».En companyia PLL aplicacions: la freqüència amb la que "volen" el VCO a córrer.
eternal_nan va escriure:
de vegades en els filtres és conegut com la pèrdua de la fracció en el poder davant d'un poder de referència amb un augment en la freqüència de
És qualsevol freqüència en l'espectre * * excepte per a la freqüència portadora.Normalment s'obtindrà una gaussiana buscant la forma d'ona centrat en la companyia, el que significa que la majoria de la potència del senyal es concentra al voltant de la freqüència de VCO.Vostè rep la DBC / Hz xifra, prenent el valor a freqüències adjacents i dividint pel valor a la freqüència de VCO.
és densitat espectral de potència, o és a dir, necessitat d'integrar en freq.rang per obtenir energia i per tant, el terme / Hz
Gràcies a tots per les respostes!
per a comprovar la lliure ma, és DBC = VCO potència (en dBm) - Al costat freq o 1er potència harmònica (en dBm)??
Si és així, això és fàcil de calcular, però la forma de calcular perquè es DBC / Hz??
per exemple, assumir freq centre.potència = 20dBm, i el primer component de poder adjacents =- 50dBm, llavors tinc-70dBc diferència entre ells??i / o tinc -70dBc/Hz ........(no sé què dir sobre això?).
Thank u very much,
Salut!
- Knack
u have -70dBc/Hz com o han freq centre.poder 20dbm/Hz i l'1 comp @ -50dBm/Hz, és a dir,.la gràfica forat és dBm / Hz o dBm / Hz, però si o restar dos poders, llavors el resultat és en dB / Hz i si o qualsevol resultat que fa a la companyia a continuació, el resultat serà DBC / Hz
