Què significa la fase d'S11 dir?
C
CQCQ
Hola! Tinc un problema bàsic S-paràmetre necessari help.I conèixer la revista de l'S11 és (| ind onada |)/(| ref onada |) en port1 i S22 aparellat en Z0. però el que és la fase dels mitjans S11? -CQCQ
és l'angle de fase de pèrdua de retorn d'un port o una xarxa de dos ports es fa referència a l'entrada de la sort bona xarxa,
Aquesta és una diferència entre el senyal d'entrada i senyal que reflecteix
Anar lligar una longitud de 10 peus de corda a la paret. Batre l'extrem obert de la corda per enviar un pols per la corda cap a la paret. Observeu el que passa amb el pols després que es reflecteix? Canvia l'orientació de 180 graus. Així, per la corda, la terminació del circuit curt té un gir de 180 graus d'angle de fase de S11. Vostè pot obtenir qualsevol angle de fase que es vulguin carregar al final acaba correctament.
S11 mag és més sovint es preocupava perquè el seu phs en la pràctica, em temo. No obstant això, phs informació es pot utilitzar per conèixer les propietats de la càrrega, per exemple, dir-li a OC o SC de càrrega.
Tenir un de profunditat mira un carta de Smith! Això l'ajudarà molt. Max
S11 té dues parts. real i imaginària, part real representa part resistiva de desajustament i imatge trucada representa reactiva, aquesta reacció pot ser capacitiva o inductiva depèn del signe de la imatge trucada part, ara cada nombre complex es pot escriure en forma de magnitud i fase. si es dibuixa en el gràfic S11 smitch obtindrà la correcta comprensió,
