la temperatura de l'termoparell
S
Shaz
Benvolgut FRNZ
Vull construir un projecte de control de temperatura mitjançant termoparell (pot ser J, K, R, Pt100 (IDT)) i mostrar la temperatura de sortida mitjançant microcontrolador i LCD.
Estic totalment nou per a aquesta cosa de termoparell.He escoltat molt sobre problemes de manca de linealitat dels termoparells.per favor, algú pot ajudar-me en aquest tema. wht la forma de procedir hauria de ser el diagrama de circuit per a aquest controlador de temperatura basat en termoparell.
Estaré esperant ansiosament les seves respostes.
thnx
Hola Shaz,
La primera cosa a recordar és que un termoparell * dos * creus - el voltatge de la qual és un parent * * mesura de la diferència de temperatura d'aquests dos.D'aquí la "compensació d'unió freda" que es necessita.Tingueu en compte també que les juntes de soldadura i altres connexions poden actuar com a * un altre * unió.
La forma més senzilla és probablement l'ús d'un off-the-IC plataforma, com el MAX6674 Maxim o 6.675:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3194
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3149
Aquests ho fan tot per vostè, incloent una interfície de MCU.
O bé, buscar a la web dels esquemes complets dels amplificadors de termoparell i la teoria, com els següents:
http://www.nhsouth.com/crafts/workbench/thermocpl.htm
http://www.efunda.com/designstandards/sensors/thermocouples/thmcple_theory.cfm?Orderby=Material% 20DESC
Tinc més informació en alguna part - Vaig a tractar de desenterrar per a vostè.
Salut!,
FoxyRick.
gràcies per respondre.He passat pels detalls ics màxima, però si veus que és només sigui per J o K i el que necessito és un sistema comú que donin suport J, K, R Pt100 (RTD).pot proporcionar això.
Si voleu www.cypress.com a la nota d'aplicació per als dispositius de Psocean
Hi dear
Avui en dia també estic fent un treball en aquest projecte si us plau dir-me quin tipus d'ajuda que NECESSITA.Estic dissenyant un controlada per un microcontrolador forn amb l'ús de K Tipus de filtre de 0 a 350C
Vicky, en realitat necessito la temperatura a la tensió de part del circuit de conversió, l'etapa de SRAM, la secció de linealització.en alguns i teoria document llegit linealització es pot fer ús de circuits addicionals o utilitzant alguns polinomis en la programació, però no puc tenir una idea clara del que he de fer.
Com he esmentat anteriorment que necessito per al disseny del sistema de temperatura mitjançant measurent termoparell (pot ser J, K, R, Pt100 (RTD) seleccionable) i mostrar la temperatura de sortida mitjançant microcontrolador i LCD.el mètode de linealització he adoptar i com procedir per a això.
moltes gràcies
Hola,
per veure algunes coses bàsiques:
http://www.omega.com/thermocouples.html
Espero que això ajudi, trobareu gràfics volts i tot.
salutacions cordials
Steve
Hola estàs obligat a utilitzar termoparell?Hi ha altres sensors de temperatura que pot resoldre el problema de la linealitat.
Pot compensar la unió freda del TC per un termistor.
Hola Shaz,
per obtenir informació addicional sobre CJC etc vegeu la següent secció del lloc web de Omega:
http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z021-032.pdf
Tenim un gran lloc web perquè pugui ser difícil de trobar el que necessita al principi, però val la pena fer un cop d'ull al voltant.
Durant els temporals de petit abast que necessita la linealitat no pot ser un gran problema, fer una ullada a les taules de voltatge per veure si la no-linealitat real en aquest interval hi haurà cap problema.Es podria dividir la corba en una secció o dues a través d'un look up table en lloc d'utilitzar les matemàtiques complexes per a cada valor.Realment depèn de la precisió de les lectures han de ser.
Com a un altre usuari va suggerir que podria utilitzar sempre un RTD com thse són lineals de manera que la conversió d'una tensió a la temperatura és simple.
Espero que això ajudi.
Steve
Hola Shaz,
Vaig fer un projecte que es semblaven molt el teu.Et dic que és molt difícil perquè cal mantenir el soroll en el circuit de molt baix ja que es va a amplificar les senyals DC, del TC, en l'ordre de LV.
En el meu projecte i bàsicament utilitzat una instrumentació SRAM anomenat INA 118 de TI.La seva principal característica és que té molt baixa tensió d'offset.Una gran quantitat de persones diuen que és car, però et estalviarà una mica de pèl i hores de son
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Vostè pot trobar una gran quantitat d'informació dins del full de dades INA118 si mateix.Fins i tot té un circuit per el que vols.Consulteu el lloc web de TI per a la seva documentació.
Analog Devices té un llibre sobre la SRAM que té una secció sobre condicionament de senyal per TC.Proveu-lo.Té una gran quantitat de teoria que l'ajudaran a començar.Vostè pot trobar aquest llibre en línia a: http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/op_amp_applications_handbook.html
Afegeix
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />I compensació d'unió freda recomanem l'ús d'un IC LM35.S'estalviarà un temps o molt, ja que doens't necessita calibation o linealització.És simplement perfecte!
Esperem poder ajudar!
mcoster
Hola,
pot simplificar el problema fent una linealització de les seves polinomis d'ordre superior mitjançant l'ús de polinomis d'ordre menor en les petites Intervalls.
Puc enviar aquí un programa de Matlab linc5 que fan linealització de les dades de sensor a polinomis.Podeu ingressar l'ordre polynoimial i el màxim acceptat error d'aproximació.Hi ha dos exemples de fitxers, tc_b.dat per a un termoparell tipus B i pt46.dat per a un sensor de platí 46 ohm.
Espero que això us ajudarà.
Hola,
Vostè ha de ser específic sobre el rang de temperatura, el tipus de sensor i el nivell de precisió requerida.Si és només 0-150 graus, llavors un LM35 o un CI semblant seria suficient.Per obtenir més alta la temperatura ha d'utilitzar un termoparell o RTD.El voltatge de sortida de termoparell no és lineal en tota la gamma, però es pot linearizar part per part.Compensació d'unió freda pot fer-se utilitzant un CI dedicat o LM35 faria.RTD són molt útils per mesurar les temperatures.Esperem que això sigui d'alguna ajuda
gràcies Sr Nair, però crec que no ha llegit la pregunta correctament.He demanat sensor jktrse tipus Temp.i respondre a UR per LM35.i RTDs són molt útils i saber que és per això que vull fer un controlador de temperatura amb això.si us plau si té alguna resposta realting a termoparells llavors només resposta.
Hola Vicky,
Podrien fer-me el diagrama de circuits per al projecte (la temperatura de l'termoparell), utilitzant qualsevol tipus de PIC, per exemple: 16F_series.
gràcies
