Transformador de corrent a ADC
N
neuralc
Hola a tots, tinc un transformador de corrent, i jo whant per llegir el valor utilitzant el ADC d'un 16F873. El problema és que, per 20A en l'ensenyament primari, tinc 20 mA en una secundària, amb una resistència de 100 Ohm de recepció una ona sinusoïdal de 2,828 màxim. He tinked per posar un pont rectificador de díodes Schottky, però de qualsevol manera, quan arribi a 1 mA, la tensió de tots droped en díodes ... Algunes Suggeriments? THX NeuralC
Dels mesuraments es veu la línia del transformador de corrent no està actuant com a tal. Intenta diferents resistències de càrrega i veure si el corrent cau a mesura que augmenta la resistència de càrrega. A partir d'aquests valors es pot calcular el circuit equivalent del transformador com una tensió en sèrie amb una resistència. trobareu que vostè té alguna cosa molt diferent a una font de corrent ideal. Per la força bruta de la situació té diverses opcions. Una és utilitzar un tipus amplificador operacional circuit rectificador. Un altre és utilitzar el circuit equivalent per calcular la resistència de càrrega amb la tensió de sortida més alta atès que les gotes de díode. Des d'allà es pot calcular el factor de correcció no lineal de la tensió de sortida causat pel corrent de seguiment.
Hola flatulenta, Gràcies per la teva contribució, però l'ús de SRAM circuit rectificador porta un problema, tinc la font d'alimentació només 0-5VDC ... Però crec que puc solucionar el problema mitjançant un díode Schottky per eliminar de mitja ona negativa (per posar la sortida del transformador directament a l'entrada ADC), i en el programari de fer el càlcul per obtenir el valor RMS del corrent. Moltes gràcies de totes maneres. NeuralC
Per resoldre el problema amb només 5 V es pot connectar el terminal d'un dels transformadors a 2,5 ref. voltatge en lloc de GND i el senyal rectifie des de l'altre terminal amb SRAM. Si l'oscil · lació de voltatge de sortida de l'amplificador operacional de 5 V de subministrament únic és de 0 a 4V és millor per connectar transformador a 2 V en lloc de 2,5 V.
Una altra possibilitat és connectar un terminal del transformador a GND 1 posar un condensador gran en l'altre terminal en sèrie amb el senyal de nivell de contínua passant a 2,5 V al costat de SRAM. Si connecta les referències d'entrada opamp termianl a 2,5 V en lloc de GND, hauria de ser possible. Alguns Opamp Rectificadors d'ona completa: Mira a la fig. 10.5: http://www.d.umn.edu/ ~ bshaer/ece3235/labs/lab10s01/lab10.html Mira la figura 4: http://www.educatorscorner.com / experiments/pdfs/exp88/exp88a.pdf La forma més senzilla és probablement usar una bomba de càrrega IC, com MAX680/MAX681 o similars a genrate + - 10 V d'alimentació de 5 V perquè pugui utilitzar amplificadors operacionals duals de subministrament. MAX680, MAX681: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1530
Utilitzeu aquesta nota d'aplicació per dissenyar el seu rectificador de SRAM: http://www.crmagnetics.com/pdf/ancrct-4.pdf li recomano que utilitzi una bomba de càrrega per proporcionar IC +-10V per els amplificadors operacionals. Vostè pot demanar mostres gratuïtes de MAXIM. Aquesta és la solució menys complicada.
