tensió bandgap disseny de referència
Z
zhanghe
hola, en el disseny de referència de banda prohibida, en general necessiten utilitzar un amplificador operacional, però la forma de connectar l'amplificador operacional + i - d'entrada perquè el circuit pot funcionar correctament? Per què? THX
gràcies, però per què és així? i pot significar el + i - canvien de lloc la terminal?
no, no es pot canviar ..... de fet l'elecció correcta de la informació i la resistència es fa per assolir coeficient tèrmic zero i per tant, canviar la informació podria canviar tot el propòsit del circuit ,....
Però, com en realitat el treball de retroalimentació i per què no es pot canviar? li pot donar algunes explicació detallada. THX molt
el corrent flueix a través de R1, a causa de la tensió de sortida que després es reflecteix en curs i aquí R2 i R3 es seleccionen de manera que el corrent té zero coeficient de temperatura i d'aquest corrent que flueix a través de R3 i R2 es desenvolupa una tensió que és independent de la temperatura ...
Sí, però per què no podem canviar els botons + i - direcció?
si vostè pren una bona mirada en el diagrama es pot veure que l'entrada + ha de ser una mica més gran que d'entrada per al circuit de retroalimentació, és a dir que en cas contrari el resultat serà sempre negatiu de la saturació i s'apagaven els transistors i per tant tot el circuit està fora .... si canvia els botons + i - d'entrada això és el que passarà ....
Sí, no es pot canviar. Srinivasan és correcte. Per considerarion negatius estabilitat de realimentació.
retroalimentació positiva ha de ser petit de retroalimentació negativa
hola, A. Anand Srinivasan, tinc una pregunta quan el circuit funciona stablely, els seus + i - d'entrada tindrà el mateix voltatge, però, per què no poden ser transformats, en un disseny de circuit amplificador operacional, el que necessitem per tenir cura del positiu i l'entrada negativa
És, definitivament, sí, hem de preocupar sobre l'entrada de positius i negatius de l'AMP. Com A. Anand Srinivasan, va dir, el circuit és un vot negatiu, i si canviem l'entrada de positiu i negatiu, el circuit total es converteix en una retroalimentació positiva, i llavors la sortida de l'amplificador operacional es vagi a VDD, i el circuit no funciona correctament. Ryan
en un opamp ambdues entrades són efectivament iguals i els seus signes es determinen sobre la base que de la terminal de sortida de la sortida del diferencial es basa .... així que quan intercanviem els canvis de retroalimentació completa ....
