Sorgeix actual protecció
E
eepty
Com es mostra en el fitxer adjunt, un circuit de control de motor en el qual un augment de la protecció actual del circuit inclòs.
Bàsicament, la velocitat del motor es controla canviant el valor de la variable "resistència" R4 ",
un altre valor de R4 provocarà el DIAC i TRIAC a diferents nivell de voltatge.També se l'anomena control de fase.
Tanmateix, no entenc la part de l'onada actual de protecció.Suposo que quan hi ha un canvi sobtat d'alta corrent, el relé es tancarà a fi que el TRIAC es desconnectarà.Quin és el principi de funcionament d'aquest circuit?
Moltes gràcies
Ho sentim, però necessita accés per veure aquest arxiu adjunt
Sembla una solució molt empírica, lluny d'una concepció profunda de la meva opinió i, almenys, no es recomana per a altres aplicacions que l'especial està dissenyat per.
Però com funciona?
I quin és el problema d'aquest circuit?
problem with the circuit is, that it's purpose isn't obvious.
El meu
problema amb el circuit, és a dir, que
el propòsit no és òbvia.Per tant, és difícil d'endevinar, si és que funcionin d'acord amb els dissenyadors intenció en absolut.Si vostè sap sobre l'aplicació circumstàncies, vostè ha de dir amablement.
Un aspecte especial que no pot ser vist des de l'esquema sense conèixer part de dades és l'operació de relleu.Es tracta d'un relé amb un alt óhmico bobina, que pot ser alimentat permanentment per la 0.22u condensador o el col lapse de subministrament després d'un breu pols de relleu?
Suposo que la primera, en aquest cas, el relé té un funcionament autònom perquè l'operador de la reducció de velocitat en cas de sobrecàrrega.Això porta a la meva objectiu endevinar sobre el circuit: És un tipus de solució per la velocitat controlada per l'eina que
s'ha malmès sovint degut a la sobrecàrrega del motor o almenys té el risc de ser bloquejat en funcionament.
El circuit no és pel que sembla l'original, encara no té un interruptor d'encesa, però és sorprenent que un transformador d'aïllament.
De fet, és un circuit d'un massatge de venda en el mercat.Sé que quan hi ha un augment de l'oferta actual a la potència, el motor s'aturarà.Crec que és un circuit per a la protecció de bloqueig de motor, perquè quan el motor està bloquejat, l'augment actual i com a resultat, el relé de tallar el subministrament elèctric al motor.
La principal oferta és de 120V 60Hz.
Crec que el mantenir el díode Zener 24V per al relé, i es tracta d'un relé amb bobina.
hola eepty pot proporcionar els detalls del Q1 nombre R8 valor i transmetre part nuber.
per a la seva informació hi ha en el seu circuit Zener.
si proporciona els detalls i ll tractar d'explicar.
Ramesh
si us plau especificar Q1 no també
no hi ha cap circuit Zener en ur
D1 és el Zener
Q1 és el número de peça de 2N5551 SOBRE semiconductors
