Què és el teorema de reciprocitat?
http://www.du.edu/ ~ jcalvert / tech / reciproc.htm
En la seva forma més simple, el teorema de reciprocitat estableix que si una fem E en una sucursal d'una xarxa recíproca produeix un corrent I en un altre, llavors, si la fem E es mou des de la primera a la segona branca, que farà que el mateix corrent a la primera branca, on s'ha reemplaçat la fem per un curt circuit. Veurem que qualsevol xarxa composta per elements lineals, bilaterals (com R, L i C) és recíproc.
Jo realment sento per aquells en el món que estan restringits de completar una recerca de google. : Roll: asd913
Hola, hi ha una formulació més general de reciprocitat en la ciència ... Si vostè té una propietat, diguem 'I' que depèn dels paràmetres X1, X2 ... llavors: I = f (X1, X2 ... Xn) descriu el problema cap endavant mentre càlcul de: X1 = g (I, X2 ... Xn) descriu un problema invers estaven I, Xi són vectors de dimensionalitat arbitrària. Exemples d'això són la determinació de les "fonts" per al camp magnètic (electromagnetisme) i la gravitació (geofísica). Normalment, el problema invers no és únic i pot solucionar només mitjançant restriccions addicionals. HTH, Roz
hi Un teorema de reciprocitat es presenta que relaciona el corrent de curt circuit d'un dispositiu, induïda per una font de generació de portadors, al nivell de Fermi dels portadors minoritaris en la foscor. ^ La relació bàsica és de caràcter general en virtut d'injecció baixa. ^ Això és vàlid per a tres -dimensionals dispositius amb paràmetres de posició dependents (bretxa d'energia, afinitat electrònica, mobilitat, etc), i per les condicions transitòries o d'estat estacionari. ^ Aquest teorema permet el càlcul de l'eficiència quàntica interna d'una cèl · lula solar mitjançant l'anàlisi del dispositiu en la foscor. ^ Altres aplicacions podrien incloure mesuraments dels paràmetres del dispositiu, velocitat de diversos recombinació interfacial en la superfície d'un contacte emissor de silici policristal · lí, per exemple, mitjançant l'ús de fotons d'estat estable o transitòria o radiació massa de partícules http://mathworld . wolfram.com / ReciprocityTheorem.html http://www.phy.mtu.edu/ ~ dfnitz/fall99_ph316/sep10_lecture/node3.html tarat
En el sentit físic ..... suposem que A i B es Job1 es Job2 i els treballs es realitzen .. fins i tot si A i B són intercanviats i llocs de treball ja està, es diu que A i B obeeix reciprocitat ........ tècnicament, si la font i la càrrega en una xarxa poden intercanviar sense canvi en les característiques de la xarxa, obeeix a la reciprocitat ....
En la teoria de circuits el teorema de reciprocitat és molt útil. Indica que, qualsevol xarxa lineal que consisteix de més d'una font i un altre element de circuit bilateral, si o intercanvi de la resposta sources.then es same.ie dos qualssevol port núm / w, si la resposta a causa d'una excitació és conegut i si font i excitació intercanvi r després l'efecte serà el mateix.
En sentit molt bàsic A teorema de reciprocitat que: Si la relació d'excitació de la resposta és invariant a un intercanvi de les posicions d'excitació i la resposta a la xarxa, llavors la xarxa es diu que és una xarxa recíproca .. Sembla com si m givin un paper teoria ...
comprovar el llibre Teoria circuit bàsic per Charles A. Desoer
