PWM
P
prasannabalaji
hola,
Pot algú dir què és PWM?i la seva aplicació
Tot el que desitges, pots trobar-lo en
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Cerca a Google ofereix aquests llocs web de Niça:
http://www.netrino.com/Publications/Glossary/PWM.html
http://www.cpemma.co.uk/pwm.html
Bye!
quan U necessitat de transmetre un senyal en un canal, sovint és útil (i amb freqüència és necessari!) per modular el senyal, és a dir, d'alguna manera la càrrega de la senyal original en un senyal de ròssec.Aquest procés es diu modulació.Amb modulació de pols és un tipus de modulació.
de la seva tècnica en la que la freqüència del senyal es manté constant, mentre que la seva amplada varia d'aquesta tècnica també s'utilitza en el control de velocitat de motor DC.El motor està connectat entre el col lector / drenatge i subministrament d'energia mentre que els polsos es proporcionen a la porta / base del transistor o normalment pot utilitzar amplificadors per crear senyals PWM per cccomparing una onada traingular amb tensió contínua que s'utilitza com a Referance per Väring magnitud de voltatge DC U pot variar ample de pols.té una àmplia aplicació en el sistema de comunicació de
Hola
A més dels llocs anteriors:
PWM és una de les tècniques de modulació (Què és la modulació!)
L'ona portadora és una ona rectangular i el seu cicle de treball (% del temps d'ona és superior en el seu període de temps) varia en proporció directa al senyal de la mostra en el missatge de partida de cada pols d'ona portadora.
Tronix
En PWM, l'amplada del pols és una major o menor depenent de la retroalimentació.Això pot ser voltatge o corrent
quan o vol transmetre el senyal analògic i la freqüència que els petits, serà més afectats pel soroll en el medi ambient.
Pel que es modula amb la companyia d'alta freqüència.depenent del nivell de senyal de l'amplada del senyal de modulació varia ...........
PWM també pot ser utilitzat per crear un convertidor Buck
Modulació per amplada de pols utilitza una ona quadrada amb un cicle de treball és modulada resultant de la variació del valor mitjà de l'ona.Si es considera una forma d'ona quadrada f (t) amb un ymin de baix valor, un ymax d'alt valor i un cicle de D (vegeu la figura 1), el valor mitjà de l'ona està donada per:Com f (t) és una ona quadrada, el seu valor és de ymax ymin i per.L'expressió anterior es converteix en:Aquesta darrera expressió pot ser bastant simplificat en molts casos en ymin = 0 com.D'això, és evident que el valor mitjà del senyal () depèn directament del cicle de treball D.Tècnica
Generació
Intersective
Un mètode simple per generar el tren d'impulsos PWM corresponent a una senyal donada és el PWM intersective: el senyal (en aquest cas l'ona sinusoïdal de color verd) es compara amb una ona de dent de serra (blau).Quan aquest és menor que l'anterior, el senyal PWM (magenta) es troba en estat alt (1).En cas contrari, és en l'estat baix (0). La forma més senzilla de generar un senyal PWM és el mètode intersective, que requereix només una dent de serra o una ona triangular (generar fàcilment mitjançant un ressonador simple) i un comparador.Quan el valor del senyal de referència (l'ona sinusoïdal de verd a la figura 2) és més que la forma d'ona de modulació (en blau), el senyal PWM (magenta) es troba en l'estat alt, si no està en estat de baixa.Delta
Article principal: modulació Delta
El senyal de sortida es compara amb els límits, que corresponen a un senyal de referència compensada per una constant.Cada vegada que el senyal de sortida assoleix un dels límits, els canvis de la senyal PWM estat.: Principi de la PWM delta.El senyal de sortida (blau) es compara amb els límits (GN).Aquests límits corresponen al senyal de referència (vermell), compensat per un valor donat.Cada vegada que el senyal de sortida assoleix un dels límits, els canvis de la senyal PWM estat.
[edita] Sigma-Delta
Article principal: Modulació Sigma-Delta
El senyal de sortida es resta d'un senyal de referència per a formar un senyal d'error.Aquest error és integrat, i quan la integral de l'error superior als límits, l'estat de la sortida canvis.Principi de la sigma-delta de PWM.La forma d'ona verda superior és el senyal de referència, en la qual el senyal de sortida (PWM, a la parcel central) es resta per formar el senyal d'error (blau, a la parcel superior).Aquest error està integrat (gràfica de sota), i quan la integral de l'error superior als límits (línies vermelles), l'estat de la sortida canvis.
Digital
Molts circuits digitals pot generar senyals PWM (per exemple, molts microcontroladors sortides PWM per controlar un motor elèctric).Normalment utilitzen un comptador que s'incrementa periòdicament (que està connectat directament o indirectament amb el rellotge del circuit) i es restableix al final de cada període de la PWM.Quan el valor del comptador és major que el valor de referència, els canvis d'estat de sortida PWM d'alt a baix.Tipus
Tres tipus de senyals PWM (blau): modulació d'avantguarda (superior), arrossegant la vora de la modulació (centre) i els polsos centrada (les vores són modulades a baix).Les línies verdes són les dents de serra senyals utilitzades per generar el PWM formes d'ona fent servir els tipus de intersective method.Three de modulació per amplada de pols (PWM) són possibles.El centre del pols que s'estableixi en el centre de la finestra de temps i els dos vores del pols es va traslladar a comprimir o expandir l'ample.
La vora de plom pot ser celebrada a la vora davanter de la finestra i la vora de la cua modulada.
La vora de la cua pot ser fix i la vora davanter modulada.
Spectrum
L'espectre resultant (dels tres casos) és similar, i cadascun conté una component contínua, una base de banda lateral amb la modulació del senyal i la fase de portadores modulades en cada harmònic de la freqüència del pols.Les amplituds dels grups d'harmònics estan obligades per un sin x / x en (funció sinc) i s'estenen fins a l'infinit.Aplicacions
Telecomunicacions
En les telecomunicacions, l'amplada dels polsos corresponen a les dades específics dels valors codificats en un extrem i es descodifica en l'altre.
Els polsos de diferent durada (de la pròpia informació) s'enviarà a intervals regulars (la freqüència portadora de la modulació).
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Rellotge | | | | | | | | | | | | | | | |
__ | |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |_____ __ _ ____ ____
Dades | | | | | | | | | |
_________| |____| |___| |________| | _ | |___________Dades 0 1 2 4 0 4 1 0
La inclusió d'un senyal de rellotge no és necessari, com l'avantguarda del senyal de dades es pot utilitzar com el rellotge, si el desplaçament és un petit afegit per al valor de dades per tal d'evitar un valor de dades amb el pols d'una longitud zero.El lliurament d'energia
PWM es pot utilitzar per reduir la quantitat total de la potència lliurada a la càrrega sense pèrdues es generen normalment quan una font d'energia està limitat pels mitjans de resistència.Això es deu a la potència mitjana és proporcional al cicle de treball de la modulació.Amb una taxa de modulació prou alt, passiu filtres electrònics pot ser utilitzat per a suavitzar el tren de polsos i recuperar una forma d'ona analògica a la mitjana.
Els sistemes d'energia d'alta freqüència PWM de control són fàcilment realitzables amb els interruptors de semiconductors.La discreta d'encès / apagat estats de la modulació s'utilitzen per controlar l'estat de l'interruptor (s) que en conseqüència el control de la tensió o de corrent a través de tota la càrrega.El principal avantatge d'aquest sistema són els interruptors d'apagada i no la realització de qualsevol curs, o en i tenir (idealment) no hi ha caiguda de voltatge a través d'ells.El producte del corrent i la tensió en un moment donat defineix la potència dissipada per l'interruptor, el que (idealment) no hi ha energia dissipada per l'interruptor.Reallistically, interruptors de semiconductors com ara els transistors MOSFET o BJT no són interruptors ideal, però els controladors d'alt rendiment encara pot ser construït.
PWM s'utilitza sovint per controlar el subministrament d'energia elèctrica a un altre dispositiu, com en el control de velocitat de motors elèctrics, control de volum dels amplificadors de classe D d'àudio o de control de brillantor de les fonts de llum i moltes altres aplicacions de l'energia de l'electrònica.Per exemple, reguladors de llum per a l'ús domèstic empren un tipus específic de control PWM.Inici utilitzar reguladors de llum solen incloure un circuit electrònic que suprimeix el flux de corrent en parts definides de cada cicle de la tensió de la línia de CA.Ajust de la brillantor de la llum emesa per una font de llum és només una qüestió d'establir en quina fase de tensió (o) en el cicle de CA el regulador comenci a proporcionar corrent elèctric per a la font de llum (per exemple, mitjançant un interruptor electrònic com un triac ).En aquest cas, el cicle de treball PWM es defineix per la freqüència de la tensió de la línia AC (50 Hz o 60 Hz, depenent del país).Aquests tipus més simples de reguladors poden ser usats efectivament inert (o relativament lent reaccionar) fonts de llum com ara llums incandescents, per exemple, per als quals la modulació addicional en l'energia elèctrica subministrada, que és causada pel regulador només provoca fluctuacions insignificant addicional en el la llum emesa.Alguns altres tipus de fonts de llum com ara díodes emissors de llum (LED), però, activar i desactivar amb extrema rapidesa i perceptiblement el parpelleig sé si ve amb voltatges de la unitat de baixa freqüència.Parpelleig efectes perceptibles d'aquestes fonts de llum de resposta ràpida es pot reduir mitjançant l'augment de la freqüència PWM.Si les oscil.lacions de la llum són prou ràpida, el sistema visual humà ja no pot resoldre'ls i l'ull percep el temps d'intensitat mitjana, sense parpelleig (vegeu el llindar de parpelleig de la fusió).La regulació de voltatge
Article principal: Switched subministrament d'energia en mode
PWM s'utilitza també en els reguladors de voltatge eficaç.Pel canvi de voltatge a la càrrega amb el cicle de treball adequat, la sortida s'aproximen a una tensió en el nivell desitjat.El soroll de commutació sol ser filtrada amb un inductor i un condensador.
Un mètode que mesura la tensió de sortida.Quan és inferior a la tensió desitjada, s'encén l'interruptor.Quan la tensió de sortida és superior a la tensió desitjada, s'apaga l'interruptor.Els efectes d'àudio i amplificació de
PWM de vegades s'utilitza en la síntesi de so, en particular, la síntesi substractiva, ja que dóna un efecte de so similar al cor o oscil • ladors lleugerament desafinades jugat junts.(De fet, PWM és equivalent a la diferència de dues ones dent de serra. [1]) La relació entre el nivell alt i baix se sol modulada amb un oscil lador de baixa freqüència o LFO.
Una nova classe d'amplificadors d'àudio basat en el principi de PWM s'està fent popular.Anomenat "amplificadors Classe-D", aquests amplificadors de produir un equivalent de PWM del senyal d'entrada analògica que s'alimenta l'altaveu a través d'una xarxa de filtre adequat per bloquejar la companyia i recuperar el so original.Aquests amplificadors es caracteritzen per les xifres d'eficiència molt bona (≥ 90%) i la mida compacte i pes lleuger per als productes de gran potència.
Històricament, una forma crua de PWM s'ha utilitzat per reproduir so digital PCM a l'altaveu del PC, que només és capaç de donar sortida a dos nivells de so.Acuradament el moment de la durada dels polsos, i basant-se en les propietats físiques de l'orador de filtrat (la resposta de freqüència limitada, autoinducció, etc) va ser possible obtenir una reproducció aproximada de les mostres PCM mico, encara que amb una qualitat molt baixa, i amb resultats molt dispars entre les implementacions.
En temps més recents, Direct Stream Digital mètode de codificació de so es va introduir, que utilitza una forma generalitzada de la modulació per amplada de pols diu modulació de densitat de pols, en una alta taxa de mostreig suficient (en general i de l'ordre MHz) per cobrir el conjunt de les freqüències acústiques rang amb prou fidelitat.Aquest mètode s'utilitza en el format SACD, i la reproducció del senyal d'àudio codificat és essencialment similar al mètode utilitzat en els amplificadors de classe D.
