problemes de RF mesclador passiu
B
bigworm
Hola a tots, si l'entrada darrere / neg els senyals de radiofreqüència a la mescladora passius amb una amplitud diferent, el que passarà amb els senyals d'IF? des del mesclador de doble saldo podrien equilibrar les senyals de sortida, de manera que pot obtenir dos senyals IF amb amplificador idèntic, però -180 graus, no? llavors va a incidir en la IP2 IP3 i de la batedora? si és així, com podria succeir aquest efecte? Podria donar alguna referència? gràcies
Però si els senyals d'entrada no estan en equilibri la seva taula de mescles pot ser equilibrat i no en aquest cas, sens dubte tots els paràmetres del mesclador es pot degradar. En general, requisits molt més fàcil per desequilibri de fases que en l'amplitud.
hola, no estic molt clar sobre "més fàcil per als requisits de la fase ..." Què vol dir el desequilibri de fases de LNA tindrà menys impacte en el rendiment que el de l'amplitud? llavors molt, hi ha alguns casos en IEEE paper, que la sortida al positiu de mesclador passiu s'alimenta el senyal de RF i la sortida negativa es connecta directament a GND. rendiment que es barreja pel que sembla degradar la? Sembla que l'entrada darrere / neg del mesclador permet una tolerància més gran del que s'esperava. Gràcies. [Quote = RF-OM] Però si les senyals d'entrada no estan en equilibri la seva taula de mescles pot no ser equilibrada i en aquest cas sens dubte tots els paràmetres del mesclador es pot degradar. No hi ha requisits en general molt més fàcil per desequilibri de fases que en l'amplitud. [/Quote]
Per bigworm, no em refereixo a qualsevol esquema mesclador en particular, pot haver un munt d'ells. Vull dir que per diferència de voltatge diferencial general de l'estructura dependrà dels desequilibris d'amplitud i fase de dos vectors. El desequilibri d'amplitud resultant afectarà vector més de desequilibri de fases. A títol d'exemple que inclou la imatge d'un dels meus articles sobre circuits diferencials. Un pot veure clarament a partir d'aquesta fase de les parcel · les que el desequilibri d'uns 50 graus, els resultats en menys de dB de la degradació del diferencial de voltatge, mentre que el desequilibri afecta l'amplitud és molt més gran.
Un estudi doble equilibrada passiva en realitat no produeixen dos SI 180 graus del senyal fora de fase. Si aquest fos el cas, els senyals de cancel · lar l'operació normal. Si vostè nota que la majoria si es prenen a partir de la presa central d'un transformador, per la qual cosa, òbviament, si els dos del senyal 180 de la fase que es podria cancel · lar. Yendori
Les parcel · les del que he publicat funcionarà per a qualsevol estructura equilibrada. Quan s'utilitza el centre-tap transformador per convertir el senyal equilibrada de manera comuna s'obté d'una sola terminal del senyal. Estructures equilibrades sempre consisteixen de dos simètrics (equilibrada) les parts i correspon a cada un el seu propi vector de V + i V-. La suma és senyal d'amplitud doble, no zero.
La seva pregunta va ser, un p-ASIVE mesclador equilibrat doble produir un IF 180 º fora de fase, la resposta és no. Per descomptat, vostè pot utilitzar un balun per crear una fase de 180 graus, però la barreja no es produeix. Si els corrents de flux de la només 1 / 2 del balun RF en un moment donat. Bona sort per rebre el doble de l'amplitud.
Bé. Sembla que cal pensar de nou. Hi ha un munt de senyals en el mesclador.
