Problema amb el circuit triac
N
Nora
Hola
He construït un circuit triac utilitzant el circuit proposat en el full de dades del conductor triac's.No funciona i com jo no sé què esperar, seria una gran solució de problemes per aconseguir alguns d'ajuda.
He connectat el SNIP circuit.
Hi ha una sortida de pols de la UP que va a la IC (MOC3023 controlador IC) que puc veure com hi ha un LED per reflexionar.També va verificar pols de sortida amb àmbit d'aplicació.
A l'altre costat del controlador IC, crec que esperava veure més intermitent, però no.I ja que no hi ha cap senyal de cap manera donar sortida des del controlador de triac, no hi ha res d'arribar a la porta del triac.
Full de dades aquí:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/7472.pdf
La meva càrrega en el costat 115AC és 24ohms només.Em pregunto si és massa petit?El triac necessita més càrrega?
O és una de les meves parts trencat?
Gràcies per endavant,
Nora
Malauradament, cal iniciar una sessió per veure aquest arxiu adjunt
provi a invertir els seus agulles triac MT1 i MT2:
en la família 30xx moc moc la sortida ha d'estar entre MT2 i G
i la seva és entre MT1 i G
Això està escrit en cap part, però altres no triac connectar si ...
Vaig tenir el mateix problema aquesta setmana ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Somriure" border="0" />
La resistència 1k limita la corrent en el LED de l'opto a només 3 mA.El mínim actual en el full de dades és més que reduir el valor de la resistència de 1k.El màxim permès actual d'un PIC és 25 mA.
24 ohms en un circuit de 115V és 551W.El pic de corrent és 6.8A.
BTW el que es Tb1 i TB2?
Si es tracta d'un transformador de res va a treballar
Records
Nandhu
Gràcies per les respostes.
Kripton-vaig a canviar MT1 i 2 d'aquesta setmana-el que és una cosa estranya impressió no en el full de dades!
Stand Tb1 i TB2 per al bloc de terminals 1 i 2.
Sí, els watts són alts.La càrrega és un escalfador.El triac és valorat per més de 6.8A pel que ha acord.
En el full de dades que estic veient-Pàgina 3 de 10
www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3010M.pdf
Es diu que el valor de xut del LED (IFT) per a un MOC3023 ha 5mA, de manera que si, més de 3 mA.Així 5V-1.2V (LED) / 5 mA = ~ 750ohm.OK, pot reduir 1k gràcies per assenyalar-ho!
Nora
Nora va escriure:Kripton-vaig a canviar MT1 i 2 d'aquesta setmana-el que és una cosa estranya impressió no en el full de dades!
Nora
¡Hurra!Funciona.Vaig canviar MT1 i MT2 i tot està bé.
Vaig a desconnectar el l'resistent també en la versió final pel que la seva no tan marginal.
Will go i feu clic a "m'ha ajudat" ara.
Salut!!
Nora
Alguns triac són spec'd amb el bé o no funcionen en els diferents quadrants.
