Porta unitat transformador - oscilations
M
Mercuri
Hola,
Tinc problemes amb la porta de la unitat transformadors.El meu circuit és el següent:<img src="http://i39.tinypic.com/2im9bmg.png" border="0" alt=""/>Per la senyal de prova (buck_fire_2) i 250kHz PWM utilitzat en el 50%
del cicle.La sortida (porta lateral) és terible, només una ona sinusoïdal amb amplitud sobre 40V (que probablement destruït la meva FET).Si
se'm baixa la freqüència de sortida és la plaça amb alguns sine oscilations.
Aleshores, què puc fer per reduir el oscilations i fer que funcioni?
Salutacions cordials,
Hola
Suposo que veure alguns senyals, és una cosa així com arxiu adjunt a continuació?Si la resposta és sí, llavors tractar d'augmentar el valor del condensador d'acoblament de CC, el senyal de disminuir.
Espero que ajudi. [/ Img]
Ho sentim, però necessita accés per veure aquest arxiu adjunt
En realitat no.Estic de conducció amb un conductor a la porta 15V.La sortida és una ona sinusoïdal amb amplitud sobre 40V.La plaça no està rebent a través d'.Sembla que la porta és la capacitancia oscilating amb la inductància del transformador.He intentat augmentar la resistència a la sortida 10E, però no hi ha sort.
Ho sento, només tinc un oscil loscopi analògic,
en cas contrari
m'agradaria enviar una foto.
Alguna idea nois?Després de 58 minuts:Aconseguit fer una foto.Em van augmentar el C a 5uF i R a 22E.Encara que el resultat és pràcticament el mateix.Aquesta
és la sortida:<img src="http://i39.tinypic.com/2zi8myr.jpg" border="0" alt=""/>(5V/div i 2us/div)
Alguna idea?
yor CCT no és gran.Laszlo Balogh veure pdf a la porta de conducció ... youll han de buscar en google, però el seu as per a vostè
Quina és la típica dels valors de r312 i R315?Vaig pensar que es potenciòmetres.
Mostra una imatge de la forma d'ona, mesura a l'entrada del transformador.Potser la seva impedància de conducció no és prou baixos.
Una mica de resistència de la amortiment en paral lel al secundari pot tenir cura de senyals.
Algunes fotos
del laboratori que tenim a l'arxiu per mostrar efecte de la conducció i la amortiment de la impedància de sortida d'ona.
Escala va ser 2V/div.200mV mostra incorrectament l'abast de la sonda, perquè sense el multiplicador de detecció es va utilitzar anell.
Pel que sembla, el transformador de fuites inductància és massa alt.Per descomptat, pots utilitzar díodes Z-Vgs per mantenir la tensió nominal.Però en general, vostè ha d'estar atent a una menor fuga d'inductància transformador si vol conduir directament a la porta.
Gràcies nois!
Que les fuites estan a l'alta inductància idea és bona.Estic utilitzant un transformador de inductància 2000uH primària i 16uH fuites.Ara que he llegit que per f = 300kHz la fuga ha de ser menor que 1UH.Així que crec que el meu és per alta.
Ara, per a l'entrada.Estic usant la UCC37322 conductor:<img src="http://i41.tinypic.com/1zr2dlg.png" border="0" alt=""/>I la senyal en la seva sortida (i és la mateixa que el senyal en els transformadors d'entrada):<img src="http://i42.tinypic.com/infzoy.jpg" border="0" alt=""/>(5V/div i 2us/div)
No
m'agrada és que ondulat.El conductor és prou forta; 9A nominal.He de reduir la resistència que 22E filtre en la font d'alimentació?
En qualsevol cas, gràcies per ajudar!
