pont complet o H-pont?
M
minis
hi ..Vull fer un motor de quatre quadrants unitat de cd.Que el pont no vaig a necessitar?De pont complet o H-pont?gràcies!
hi minis,
Utilitzeu pont complet de quatre quadrants.
Records,
Davood.
hi ..gràcies!!Ment a compartir qualsevol esquema per fer un quatre quadrants 12V unitat de motor de corrent continu mitjançant l'ús de pont complet?Crec que vaig a utilitzar un microcontrolador per controlar el funcionament i la velocitat del motor.Com aplicar PWM?gràcies!
volgut minis,
Un exemple és en aquest lloc és:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=152168&highlight=motor
Records,
Davood Amerion.Alta després de 10 minuts:per fer PWM i el programa de la secció de control, un exemple és a l'empresa ATMEL.
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
Serach en aquesta pàgina web per PWM i trobareu alguns documents sobre la fabricació i l'algorisme de PWM (i és porogram) per als motors de control.
Un esquema es mostra a la http://www.armory.com/ rstevew ~ / Public / Motors / H-Ponts / Blanchard / h-bridge.htm
Aquest circuit pot ser utilitzat per fer quatre quadrants?Aquest és un pont complet / h en circuit pont?Puc connectar la sortida PWM del microcontrolador al punt A i B per variar la velocitat sense conductor?gràcies!!
Minis Hola!
Cita:
gràcies!!
realment gràcies Davood ..
.. ErmIm pensament d'avanç i retrocés de la part regenerativa.Hi ha algun suggeriment de com fer que el motor es converteix en un generador?No desconnectar l'alimentació del circuit d'una bona manera d'aconseguir que, amb un capasitor (paral.lela a la font d'alimentació) s'utilitza per emmagatzemar la càrrega?moltes gràcies!
