pols i transformador problema
P
polaritzat
Hola,
Estic tractant de generar 350V o 400V hidroelectrolítiques a un condensador d'una font d'alimentació 12 V per un flaix de xenó làmpada, però voldria per minimitzar el consum de corrent del dispositiu, per accelerar el procés de càrrega
etc ..Estic analitzant dos esquemes que tinc, el principi és similar en ambdós dels esquemes, que té un transistor de commutació que canvia la bobina de baixa tensió ( 12 V) del transformador i produeix polsos d'alta tensió en el costat secundari i que a través d'un díode càrrega al condensador.Però, en un esquema comú 50Hz 4VA 220V a 12V xarxa tranformer
s'utilitza i en l'altre un esquema de pols transformador s'utilitza.En el primer esquema d'una senyal de 50Hz un NE555 és el transistor de commutació, però en l'altra un senyal de 20 kHz amb un cicle de servei molt baixa proporció, els polsos són de 10 microsegons d'ample.La meva pregunta és: és possible descriure el que són les principals diferències en aquests dos esquemes pel que fa a les corrents que flueixen a través dels van de baixa tensió del transformador, com la principal influència INDUCTANCIAS les corrents a través dels transistors,
el que és millor esquema en relació amb la el consum actual, que un és més ràpid en carregar el condensador d'alta tensió a la cara, espero que em entenguin,
vull entendre les idees principals i més importants diferències en la física que està present en aquests circuits similars que operen en diferents freqüències i l'ús diferents transformadors.És més fàcil trobar un transformador llavors un impuls transformador, però que és el millor esquema de disseny de hardware?
En la meva opinió, la millora del disseny relacionats amb l'actual en l'ensenyament primari i l'eficiència, és la segona, perquè aquest tipus de transformadors tenen una major eficiència, l'actual baixa en la primària, disseny compacte i aquest tipus de topologia es plantegen l'estabilitat més ràpidament que l'altre.I crec que és més interessant treballar amb la manera de canviar la font d'alimentació i el transformador és molt petit.
Salutacions cordials
