PLS necessito una ajuda en DRIVER MOSFET IR2113
E
eng.mserry
[Attach = CONFIG] 59.041 [/attach] ---------------------------- Iam el disseny d'un DC / AC de l'inversor de 12 VDC a 12 VCA i després a pas fins Tr. 12/220 volts. el problema amb mi és el controlador de porta IR2110 IR2113 O He provat el tant .... Sempre tinc un pols a la sortida de la baixa el pin 1 i no tinc res a la banda de sortida d'alta Pin 7 .... no puc trobar una explicació al meu problema. iam usant dos condensadors ceràmics 0,47 Farad micro .... i rectificador ultra ràpid ... l'entrada en el pin 10, 12 a l'IR és de 40 khz aabove invertit senyals de polsos amb 11 Vp.p i en l'IR fins a 60 Hz invertit senyals quadrats amb 11 Vp.p i temps morts entre ells 10 micro segons Vdd = 12, Vcc = 12 V ....... i totes les connexions com es mostra a la figura. Plz m'ajuden a resoldre aquest problema
Es connecta el pin 5 de l'IR2110? Si és així després de la seva diagrama Circut si és possible.
Quina és la seva freqüència de commutació? si és massa baixa (
