Padstack dia forat en allegro
G
goal
Hola, vull crear un connector per Padstack TH. l'empremta de connector diu dia 40 mils. però el pin actual es 25mils. pel que el meu dubte és si aquest és el trepant 40 mils real que es va fer al tauler? si us plau ajuda
És el quadrat o rodó pin, un pin quadrat que és 25mils (0.635mm) té una diagonal de 35mils (0,9 mm). Quin és el connector?
Em va dir que el forma és el pin de la capçalera que es va en el forat, no la forma pad!
meta Hola, Tenim diferents tipus de plom component pin. exemple tot tipus i el tipus de plaça, crec que el tipus de connector és quadrat, en l'opció que necessita per triar la mida de trepant de 40mil. durant la creació del tipus quadrat pin d'impressió de components que neee peu a considerar la distància digonal.
