Obert de simulació de transferència de llaç
H
Humungus
Hola,
He de simular el guany de bucle obert d'un ampllifier diferencial (per obtenir peus i el marge de fase) a diverses temperatures i els nivells d'entrada de CC.
El que faig normalment és posar l'amplificador de circuit tancat, a l'entrada no inversora aplico el nivell de CC que vull i faig una simulació de CC a una temperatura donada.Llavors, tinc el nivell de sortida de CC que fan que el meu amplificador és de la regió lineal.Puc demanar que el nivell de CC a l'entrada inversora i fer la simulació de CA.
El DIF.amplificador que estic tractant de simular té un guany alta (més de 100 dB), per la qual cosa, si no es tant dels insums en el valor correcte, el més petit desplaçament (aleatòria o sistemàtica) fa que l'amplificador es saturi.
En alguns casos es pot calcular el guany de bucle obert al posar l'amplificador en circuit tancat i la definició del guany de bucle obert com
Voute / (Vin_plus - Vin_minus).Això és útil per obtenir guanys relativament baixos, com el guany augmenta l'error introduït pels càlculs numèrics realitzats pels augments de simulador.
També he de fer l'anàlisi de Monte Carlo en diversos nivells d'entrada de CC i diverses temperatures.
Quina és la forma més eficient per automatitzar el procediment de simulació?
Vaig a apreciar molt qualsevol ajuda
Records
Humungus
Nexon Europe zapowiedział nadchodzącą premierę wojskowej gry FPS, Combat Arms: Line of Sight, nowego tytułu z bijącej rekordy serii internetowych gier FPS, Combat Arms.
Read more...
HI,
Una bona manera de simular el guany de bucle obert és la de trencar el llaç amb un filtre LC o un filtre RC.Es dóna bons resultats (de comprovar amb la simulació de bucle tancat), però prestant atenció a l'efecte de càrrega en el de trencar el bucle.
Adéu.
Hola,
Hi ha dues maneres de fer aquesta simulació.Tots dos no són difícils.
1.Com s'ha esmentat ja, però no elaborada, s'ha de trencar el llaç de corrent altern, però per mantenir-la tancada per dc.If no ho fas així, es tenen problemes amb el punt de treball DC i la saturació dels amplificadors a causa de l'alta guany.Suposeu que té un amplificador connectat com un seguidor de tensió (la més difícil d'estabilitzar).La retroalimentació és de la sortida a l'entrada inversora.Trencar el bucle i no posar una resistència.Ara, des de l'entrada inversora connectar un condensador.A l'altre costat de la tapa, connectar la seva font de corrent altern (que té 0V DC) a GND.Fer la timeconstant RC de la xarxa afegit molt gran.En realitat, depèn de la freqüència més baixa que voleu investigar.Atès que la freqüència, que la constant de temps de tal manera que produeix una freqüència d'almenys 10 vegades menor.Normalment presa de R i C grans (10Meg i 1mF) és suficient.D'aquesta manera mantenir el circuit tancat de corrent contínua a través de la resistència (el límit és de circuit obert i la influència del doesnt el punt de treball DC), però efectivament s'obri a la AC, perquè el condensador aporta l'entrada inversora a terra de CA.El sòl no inversor d'entrada que es connecta a una font de tensió contínua és també de corrent altern.Així, té només un voltatge de corrent altern emocionant del bucle.Mesurar la relació i la fase de les tensions a banda i banda de la resistència.
En lloc d'una R, es pot utilitzar un inductor que és més curt i DC s'obre el cicle d'alguns Upwords freqüència de
2.Trencar el bucle posant una font de voltatge de corrent altern en lloc de la resistència.N condensador és necessària en aquest cas.Així, la configuració és la sortida, la font de corrent altern, a continuació, l'entrada inversora.La no entrada inversora és de nou connectat a la tensió contínua en mode comú.D'aquesta forma es tanca el cercle de DC a través de la resistència dels zero ohms de la font de tensió, però la font de corrent altern s'injecta el senyal en el bucle.En aquest cas, però, el bucle ha de ser trencat en un lloc on tenir una impedància molt gran (idealment infinita) en un costat de la font de corrent altern i la impedància de petit a l'altre costat.Mesurar la relació i és la fase de les tensions a terra en ambdós costats de la font de tensió - el voltatge d'entrada és la que dóna el punt d'alta impedància.Aquest mètode dóna bons resultats per a les freqüències en general fins a la freqüència de 0 dB, però després que vostè veu una diferència entre els dos mètodes.La raó és que per l'alta freqüència que no tenen més aviat un punt de molt alta impedància que ha de fer front.En realitat, el mètode complet per rezults correcta és la injecció de tensió, corrent i fer la combinació dels dos beneficis bucle, però no recordo la fórmula de com combinar-los.En qualsevol cas, si vostè troba un punt d'alta impedància estan bé amb només una injecció de tensió.
Espero que això ajudi.Have fun.
Reconec que era massa breu ... i que could't puc ser tan exaustive sutapanaki com era.
Recordeu que els efectes de càrrega.
Hola a tots,
Tanques per a les seves respostes.Finalment endevinat la solució de LC.
Funcionar ben.
Gràcies de nou
Hola,
Només per complementar el que vaig escriure perquè em vaig perdre esmentar els efectes de càrrega.En realitat, en el segon mètode que ja es tenen en compte automàticament.S'ha de tenir en compte els efectes de càrrega, si l'obertura del bucle es fa a la forma teòrica - que és físicament trencar el bucle, inseriu un voltatge de prova en un costat i després a l'altre costat, per descomptat, la càrrega correcta hauria de ser inserit.Però en el segon mètode, el bucle no està físicament per obrir un node veu la càrrega dels altres a través de la font de voltatge de corrent altern.
En el primer mètode, la LC (RC) de la xarxa generalment s'insereix en llocs en què s'enfronta a la impedància gran.Si suposem que els paràsits en aquest node d'alta impedància són insignificants per a les freqüències d'interès llavors no ens hem de preocupar sobre ells com a molt.I en aquest cas, les simulacions de produir resultats correctes.
També doneu un cop d'ull a http://www.analog-innovations.com/
Baix subcircuits i símbols -> loopgain.zip
Ceptre
Gràcies a tots per les respostes, una i altra vegada ;-)
L'efecte de càrrega en alguns casos és un dolor al coll.En el cas de la LC (poso L = 10 ^ 10 i C = 10 ^ 10 ;-), el bucle no es carrega el circuit i la càrrega real es poden penjar a la sortida.
