MII
A
anujaa
Qualsevol pot dir la diferència entre MII
i RMII interfície ....
o el que és
i MII RMII?
n de com utilitzar les interfícies Ethernet PHY inteface
gràcies
Anuj
RMII suposa una reducció MII interfície.
La interfície de rellotge 50MHZ en lloc de 25MHz.Degut a aquesta major velocitat de rellotge que necessita en lloc de 4 senyals de dades (TX RX), només 2.
Algunes senyals de control també són fusió.
Per únic Ethernet PHY / MAC Jo recomanaria utilitzar MII.MII és més popular i és més barat.
Bernie
Crec RMII és molt més eficient que el que es referia a MII amb
N º de pins utilitzats.
MII compost de 16 pins per a dades i el control es defineix.i la freqüència és de 25 mhz.però RMII és de 8 pins per a la interfície i una sola referència de rellotge de 50 MHz
RMII interfície pins redueix el seu preu de comptar amb refrance velocitat de rellotge.
Vostè pot fàcilment grafia que suporti el mode RMII
Fa ús de MII o RMII afecten la velocitat de trànsit com 10/100 Mbps o 1Gbps.
És segons la velocitat escollida MII o RMII a ser utilitzats ....?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
Si ho desitja, pot consultar el plec d'especial PHYS.Com un fet evident, no pot funcionar sense un Gbit ethernet GMII (Gigabit Interfície Independent de Mitjans de Comunicació) respectivly RGMII.En altres paraules, MII RMII o no permet la transmissió Gbit.
No, no deixa anar res.Vostè encara té 100Mbps al RMII (2 línies de dades 100 Mbps = x 50MHZ) i els senyals de control es mantenen com en el MII.
1Gbps per a vostè necessita RGMII - 4 línies de dades de DDR i 1 línia de control a més de rellotge (125MHz).Així 4x125 = 500Gbps sinó perquè les línies de dades són les senyals de desarmament, desmobilització i reintegració et 2x4x125 = 1Gbps.
A més, l'equivalent de sèrie per al MII senyals, És la SMII, 1 línia de dades i un rellotge de 125Mhz.És 125Mhz rellotge perquè 2 dels bits de control s'utilitzen.I de 1Gbps té SGMII amb 1 línia de dades i un rellotge de 1,25
GHzFes un cop d'ull a la norma IEEE 802.3 per a una millor explicació.
