mesurament directe de la NF-mesclador convertsion
T
Twango
Hola a tots:
Algú sap com mesurar la federació nacional d'un mesclador de conversió directa?
Perquè és un dispositiu de conversió de freqüència, és difícil trobar una font de soroll a la vegada, RF (5 GHz) i el IF (10KHz) bandes, potser necessitem dues fonts de soroll.Un d'ells és per a la calibració de l'instrument, un altre s'utilitza com a entrada de DUT.És correcte?
No crec que sigui correcta.
El problema és que el que necessita saber el EnR de la font de soroll, tant en 5 GHz i 10 KHz.En general les fonts de soroll de RF EnR han determinat a partir de 10 MHz
Ser una taula de mescles no crec que és la figura de soroll és baix.Així que vostè pot utilitzar el mètode de guany, com s'explica a: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/2875
Espero que pugui ajudar.
Mazz
Hola,
No, un no ha de conèixer la figura de soroll de la font de soroll en la freqüència SI!El soroll és "doblada" de RF a IF i font de soroll ha de ser calibrat en RF.
El bo de la figura de soroll HP metres hi havia una manera específica (1,9) per mesurar la freqüència de la traducció dels dispositius.Instruments moderns tenen característiques molt més, per exemple, una opció de barres d'acer inoxidable o de les mesures del soroll de l'OSD.Com vostè ha receptor de conversió directa, vostè ha d'usar la manera de OSD per mesurar la figura de soroll.
Flyhigh
Ho sento, Flyhigh però he de discrepar amb vostè.
En el bon HP 8970B Noise Figure Meter 10 MHz - 1600 MHz (amb opcions que pot anar més alt en la freqüència) els 1,9 manera especial és diferent respecte d'altres maneres, precisament perquè la calibració es divideix en dues etapes: la primera es mesura la federació de el receptor instrument en freqs RF (utilitzant el EnR en RF) i el segon (transparent per l'usuari) les mesures de la federació nacional del receptor instrument al SI freqs (utilitzant el EnR a IF).Així que el mínim Si és de 10 MHz i és massa alt per a la producció directa freqs mesclador de conversió.Aquesta és exactament la raó per la que no permet l'ús d'aquest instrument.
Aquest problema es pot resoldre mitjançant un analitzador d'espectre (per exemple, un R & S FS-K3), però vostè ha de saber el EnR de la font de soroll també en SI (10 kHz) i això no sol ser possible.
La solució més simple és el mètode de guany.
Mazz
Hola Mazz
Probablement té vostè raó sobre de 10 kHz de freqüència, mai he fet servir tan baix, si en la meva measrements.Potser l'instrument es pot extrapolar a una freqüència tan baixa?Potser no es va deure a 1 / f noise.De tota manera, s'aprèn alguna cosa nova cada dia!Gràcies!
Flyhigh
Hola Mazz
Gràcies per la seva resposta.BTW, em vaig trobar amb un producte de font de soroll de noisecom, que té el EnR tan baix com 10KHz (10KHz ~ 1GHz).Si faig servir aquest per calibrar la federació nacional del primer instrument de freqüència intermèdia, i que, per utilitzar un altre (Agilent 346C 10MHZ ~ 26.5GHz) com l'entrada de soroll del receptor directe de la conversió, potser pugui mesurar la 1 / f figura de soroll usant el mètode de Y.És això correcte?Algú ha fet això abans?Gràcies.
He fet una breu recerca i puc dir que és possible.(Això és sorprenent ... però com em va dir Flyhigh, un aprèn alguna cosa cada dia!)
Anar al final de la pàgina 13 d'aquesta nota d'aplicació: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-3706E.pdf
Mazz
PD: Recorda que el teu receptor (és a dir, el mesurador de figura de soroll) ha de tenir el seu ample de banda tan baixes com 10 kHz.
Gràcies Mazz!
BTW, vostè ha esmentat sobre el Mètode de guany.És aquesta la manera típica d'ús pepole per mesurar la federació nacional d'un receptor de conversió directa?
Records,
Tao
No puc respondre a vostè.
Crec que depèn de:
-el circuit que s'està mesurant
-l 'equip que tenen
-l'esforç que desitja invertir-hi
-la precisió necessària.
La forma en què estan seguint és segura la més exacta.
Mazz
Twango va escriure:
Gràcies Mazz!
És aquesta la manera típica d'ús pepole per mesurar la federació nacional d'un receptor de conversió directa?Records,Tao
