disseny de muntatge d'un rellotge amb funcions limitades?
G
g3cube
Hola,
Vull escriure un programa de muntatge d'un rellotge amb funcions limitades, com el cronòmetre, comptador, temps de volta, etc meory vaig a començar de zero.
Hi ha alguna experiència em pot donar alguns consells, en termes del següent?
1.elecció de MCU
2.arquitectura del programa davant de la velocitat de consum d'energia enfront de la resposta
3.aplicacions potencials d'interrupció de
4.les assignacions de memòria
5.altres comentaris
Moltes gràcies.
G3Cube
G3Cube,
Aquí tens una foto del rellotge basat Estic treballant en ...Espero que li pot donar algunes idees ...
Utilitza un termini de 20 MHz Xtal-base i es pot ajustar el temporitzador de rutina en el programari en més o menys increments 200-nsec/second (precisió theoritical dins 6.3-sec/year) en lloc d'utilitzar un oscil lador .. condensador de maquinari trimmer .Funcions de commutació de baixa són "llargs" de 1.5 segons premses canviar en comparació amb el "curt" pressiona per canviar les funcions superiors ...Vostè rep un xiulet curt només en prémer un interruptor i dos xiulets curts quan s'ha celebrat per 1,5 segons ...Switch LED flash per «llarga» funcions i tornar a l'estat "interruptor de curta durada" (encès o apagat) quan es pressiona l'interruptor per apagar la funció de "llarg" ...Confús, no?En realitat, és bastant llest (somriure) ...El codificador giratori té posicions d'enclavament i proporciona una sensació molt agradable quan es gira per seleccionar el mode de visualització (CLK, ALM, TMR o CAL) o quan es giri per ajustar la configuració després d'empènyer i d'encendre l'interruptor ...En el mode SET ajustar la configuració del grup de la pantalla parpelleja (hores / dies, minuts / mes, o segons / any) girant el codificador i canviar el parpelleig grups prement el built-in "push-button switch al codificador ...De brillantor de PWM o control de nivell "de 00% (off) a 100% (nivell màxim) ...
Kind regards, Mike - K8LH<img src="http://www.electro-tech-online.com/files/concept_-_clock__2.jpg" border="0" alt="assembly design for a watch with limited functions?" title="de disseny de muntatge d'un rellotge amb funcions limitades?"/>
Gràcies Mike molt, K8HL
Vols construir el "somni" entre cada funció de resposta (és a dir, entre el segon s'avança a un altre segon)?
Vols fer l'escaneig per clau d'interrompre o de votació directa?
Creus que un rebot de programari habilitat s'han de construir?Qualsevol bona suggeriment per al mètode de rebot?O la simple "doble confirmació" farà?
Gràcies de nou.
G3Cube
G3Cube,
Em dirigeixo a la porta per al treball així que vaig a oferir un missatge més detallada aquesta nit ...Ho sentim ...
Puc buscar els interruptors en la rutina d'interrupció al mateix temps una pantalla que "la pintura" a la columna 1-ms d'interrupció intervals ...Cada interruptor s'actualitza un cop cada 7-mseg, el que proporciona adaquate eliminació de rebots ...
Vaig a arribar a casa aquesta nit altres preguntes ...M'he d'anar ...
Kind regards, Mike
g3cube va escriure:
Gràcies Mike molt, K8HLVols construir el "somni" entre cada funció de resposta (és a dir, entre el segon s'avança a un altre segon)?
