<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/63467/g_-_550x412_-_s_63467x20150603143010_0.jpg" alt="image" />Nie trzeba się obawiać o przyszłość popularnego hiperwizora
VirtualBox. Oracle udostępniło właśnie do testów wydanie
kandydackie wersji 5.0, przynoszącej tyle ulepszeń, że ten otwarty
i darmowy program do wirtualizacji pozostanie w większości
zastosowań bezkonkurencyjny, wyróżniając się łatwością
instalacji i obsługi.
Ostatnie âdużeâ wydanie VirtualBoksa pokazano jesienią 2013
roku â i od&hellip;<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/Y1my84b_1aI" height="1" width="1" alt=""/>
Inici país europeu de telefonia estàndard d'ús de la senyal E1, que van a 2.048Mbps, i contenen 32 canals de 64Kbps.Una línia de telèfon es dirigeix a un canal.
A l'Amèrica del Nord, la norma és T1, que és 1.544Mbps, amb 24 canals de 64Kbps.Una línia de telèfon es dirigeix a un canal.
No obstant això, hi ha un guàrdia.Aquestes normes venen en 2 diferents "sabors".Per exemple, per T1, vostè pot tenir el que es diu 'emmarcar', 'Super-marc' i 'super-estesa marc "(els més coneguts).del senyal T1 sense emmarcar donar 64Kbps, però, les senyals s'indica només el 56 Kbps de càrrega útil.Els senyals de emmarcat utilitzar alguns dels bits de la càrrega útil T1 com senyals de composició de la fotografia (per passar al llarg Info extra).
Aquesta és la raó per les normes dels mòdems només pot anar fins a 56 Kbps (que són la forma d'una caixa bastant notable de la tecnologia, per poder codificar les senyals analògiques de manera que es transformen en senyals digitals en el CO amb l'ús de tots els bits aprofitar ).
El cable de parell trenat que arriba a casa seva en forma de punta i anell al connector RJ-11 és normalment a-48V.Es mesura en algun moment amb un multímetre digital.El voltatge de la bateria és l'oficina central s'especifica en nomially-48V, d'aquí la tensió de bucle és nominal 46v a-55v.Això és només la tensió contínua per detectar el corrent del circuit.Per descomptat, quan es considera una trucada telefònica, un senyal de trucada cadència al voltant de 20 Hz de CA es superposa a aquest nivell de CC (-48V) per posar en mans de 90 a 110 Vrms.
