quines eines de simulació o fer ús? Simplement utilitza HSPICE. quan o write pMOS netlist es fa abans. commad posar fi. ordre op donarà el valor del punt de funcionament .... o pot chechk tot tipus de tapa després de la simulació
manera més precisa és posar una resistència (per exemple 1K ohm gran) sèrie amb una tapa OGP. d'entrada és un senyal de corrent altern i obtenir l'ample de banda de-3dB. Ara hi ha el Ceff = 1 / (2 * pi * F * 1K-3dB)
Hum recordar el que és la transformi Laplace de condensador és una cosa tan 1/Cs amb s = jw Ara bé, si s'utilitza una escala logarithmique (com diagrama de Bode) què s'obté? -20 Log (w)-20log (C) (Així que un empat en una escala X logarithmique). Però, cal polaritzar seu PMOS condensador abans de realitzar aquesta simulació de CA. Espero que l'ajudarà en el problema
