Com instal · lar LDV4.1 en Linux 7.3 o Linux9.0?
W
willyboy19
Hola, el CD conté dos arxius tipus Winrar a E: \ ldv4.1 directori: Base_LDV41_lnx86_1of1.tar ISR200304081120_LDV41_lnx86_1of1.tar Pot algú ajudar com descomprimir o descomprimir aquests dos arxius? He sentit que necessiten per ser descomprimit o desempaquetat a / comuns i / linux directoris, no? No obstant això, he de descomprimir / descomprimir ells sota Linux o sistema operatiu Windows? Si us plau, ajuda!
Posar aquests dos arxius a un directori, per exemple ~ / temp / Després que cd ~ / temp tar xvf Base_LDV41_lnx86_1of1.tar tar xvf ISR200304081120_LDV41_lnx86_1of1.tar ISR.../CDROM1 cd. / Setup.sh i Seguinos les instruccions. Després de diversos minuts el programa li demanarà ruta de la base del producte. Escriure ~ / temp/Base_LDV41.../CDROM1 Bona sort!
Pot untar a les finestres, i després copiar el fitxer desempaquetat a linux.
Hola Mas_serg, gràcies per l'ajuda, però he de realitzar els passos que vostè ha esmentat com a usuari root o simplement com un usuari normal en Linux? Té això alguna diferència? Willy
hola, willyboy19 li suggereixo que com a root per instal · lar el programari. A continuació, es pot establir un usuari normal per usar-lo. Per cert, no us oblideu de la creació dels ambients.
recordo c cia @ no van suggerir instal · lar les eines d'arrel. crearia un altre usuari a instal · lar.
no instal · li a l'arrel d'instal · lació com un usuari normal en cas contrari permís per crear un problema ue
és millor que ho instal · li en RH7.3 (7,2). No ho instal · li en RH9.0 (hi ha algun problema). En primer lloc es pot instal · lar el "ISR" quitrà, a continuació, instal · lar "la base" packeg.
Hola willyboy19. Per descomptat, vostè pot instal · lar en cadència de qualsevol usuari. Però per qüestió de seguretat li suggereixo crear un compte especial per a tots els productes de cadència, per exemple "cdsmgr". Instal · lació a l'arrel és perillós - ningú sap el que hi ha dins del seu paquet. Però no us oblideu de permetre a aquest usuari a escriure i llegir els directoris dels usuaris després de la instal · lació. Bona sort!
per o instal · lar el "ISR" quitrà, no "base"? Crec que la forma real és instal · lar la base en primer lloc, a continuació, seleccioneu "actualitzar" al menú principal.
Acabo d'instal lar el programari com a usuari root, i executar com un usuari comú, no sembla problemàtic. : D, potser millor seguir les instruccions de la cadència. només cal executar la instal · lació al directori d'ISR, se li propmt per al directori de base, i finially d'instal · lar l'última versió que tens. aquesta és la manera recomanem instal · lar per doc cadència.
