com determinar pol i zero en l'amplificador cascode doblat
aquest és doblat amp cascode utilitzant tancament de circuit<img src="http://acdlab.net/kim/SNAG-0039.gif" border="0" alt="how to determine pole & zero in the folded-cascode amp" title="com determinar pol i zero en l'amplificador cascode doblat"/>Tinc molts es pregunten sobre aquest circuit
1.com determina zero i el pol?
2.capacitats parastic són tan complexos, però no puc ignorar perquè fan que els pols.en el disseny d'amplificador, Em cas omís d'ells?
3.Aquesta és la ubicació dels pols i zeros<img src="http://acdlab.net/kim/SNAG-0041.gif" border="0" alt="how to determine pole & zero in the folded-cascode amp" title="com determinar pol i zero en l'amplificador cascode doblat"/>És estrany ...pols i zeros es len mútuament.però-92.5561x no és la cancel.lació d'un a l'altre.Si es tracta de 3dB freqüència.
Per què pol i zero es len entre si?
¿Per què no-92.5561x cancel lar amb zero corresponent? [/ Img]
Hola
1> Per què tens aquesta retroalimentació positiva amb els transistors M7 i M9 a la font de corrent?
2> Per què són M15 i la M18 de díodes connectats en el seu disseny?
Crec que és perfectament normal que els pols i zeros a anul.lar entre si, ja que constitueixen les arrels del denominador i el numerador del polinomi.Ho sento, però pot ser més específic sobre la qüestió perquè no estic segur del que estan demanant?
És normal que el pol i el zero es len entre si?
, Però, per què no 3DB frequecy cancel lar aquesta freqüència coressponding?
en el disseny d'amplificador de cascode creuats, és important per determinar la ubicació de pols i zeros com a amplificador es necessita per operar a la regió d'alta freqüència.
per la qual cosa vull saber que la forma de determinar la pole i zero en detall, no intuïtiva.
és a dir, la meva pregunta és com això.
"Com determinar la funció de transferència d'amplificador?"
model d'amplificador simple s'utilitzin adequadament per determinar la funció de transferència.però
no és exacte.No es pot determinar la funció de transferència mitjançant l'ús d'aquest mètode.
a amp cascode creuats, pol i zero ubicació és molt complex.
de com determinar la funció de transferència d'amplificador cascolde creuats?
, Sense saber la funció exacta de la transferència, el disseny d'amplificador de cascode plegat és impossible.
gràcies.
Crec que es pot fer w = 1/RC d'entrada, sortida i tots els punts mitjans per trobar els pols.R = mirant en la resistència en aquest punt, el mateix per la C.
Correto si estic equivocat.M'agradaria saber també, i sobretot de zero ja que no es preocupen massa per zero en els cursos que he pres fins ara, excepte per a les PM
l'equació 1 / (RC * 2 * pi) és el mètode d'aproximació.com és un complex del circuit, aquest mètode és inútil.només amp simple és aplicat per l'equació
A zero, el problema és massa difícil.
He de saber la ubicació de zero.perquè el zero és important ajustar la compensació freququency.en el circuit més complex, el zero és la propietat que determinen el marge de fase.
quan calcula la freqüència pole a cascode creuats, vaig fer una conclusió així.
encara que crec que tots els capatitance parasitàries inclòs en el circuit, vaig arribar a la freqüència de pol malament., Al meu entendre, la ubicació del pol no depenen de la R i C en el node de només un.de manera que la trajectòria del senyal ha de ser considerat.
En mirar els zeros i els pols de la ubicació donada per 020.170, no és igual a zero en 92.5561x.Per tant, el pol a 92.5561x no es cancel • larà de distància.Si realment vols conèixer l'expressió exacta de tots els zeros i pols (inclosos els paràsits), crec que l'única manera és dur a terme el mètode de força bruta mitjançant l'elaboració de la petita senyal del circuit equivalent del circuit mitjà i analitzar a partir d'aquí .Però això és una feina molt tediós.
en primer lloc, sé que és de pic a pic d'entrada d'OTA.el que no entenc és per això que la reacció positiva de la categoria P-side?
Pel que fa a la cancel.lació de pol-zero, el que jo suggereixo és usant el model de petit senyal per fer l'anàlisi.
Hola.
En primer lloc, crec que el seu circuit no funcionen de la mateixa per a les senyals de prop de VDD i terra, perquè has utilitzat retroalimentació positiva per les càrregues PMOS, però aquest no és el mateix per a les càrregues NMOS.
Com jo ho veig, tots els pols i zeros del seu circuit són reals i no té complexos.I saps, això és bo!Sobre pols i zeros amb la mateixa freqüència, crec que són els pols de còmput i zeros.Creguin-me, que sempre existeixen en tots els circuits, així que realment insistir en la meva opinió sobre aquests pols i zeros que es computacional.No et preocupis que no tenen res a veure amb el circuit o la resposta freq.Sembla que tots els pols i zeros del seu circuit, probablement abans de fu, amb exclusió de 92MHz pol, són gairebé en la mateixa freqüència i per tant es compensen entre si.Així que suposo que la resposta de freq de tot el circuit ha d'estar molt a prop de la resposta d'un sol pol.I això era previsible, per simple doblat opamps cascode tenir un sol pol dominant abans (guany de la unitat del fu freq).I una altra cosa.Com sé de retroalimentació positiva ajuda a la resposta de freqüència del circuit per apropar-se més a la seva contrapart d'un sol pol.
Records,
Ezt
en primer lloc, l'ús de vots o postive, per tant vostè ha de tenir cura dels GM de la M6 i M7, en cas contrari, el treball de costum.
2ndly, per què utilitzar o díode connectat NMOS com la càrrega (M15)?disminuirà la càrrega rodada
pls explicar, gràcies
