Com aplicar VGA la accruacy és menor que 0,1 dB?
G
GDF
El VGA és operat per sota de 10MHZ.Pas de 0,5 dB de guany i 0,1 dB de precisió.
No tinc idea de com fer-la ..L'especificació de precisió és tan difícil.
Griga va escriure:
Hola
Una idea ---- utilització de control digitalRecords
Hola
El guany (control de tensió, temperatura), la dependència és lineal en el cas comú de
Pot emmagatzemar en la memòria d'aquesta dependència i el control del teu amplificador
Amplificador de control serà digital exactament.
Records
Griga va escriure:
Hola
Amplificador de control serà digital exactament.Records
Per fer ús VGA digital exacte del principi de congruència en el procés d'IC!
La idea és canviar entre els diferents dispositius de aparellat en un procés per definir el guany.La forma més senzilla d'una configuració SRAM.Si el guany en la freqüència de destinació és prou alt com el guany podria ser definida simplement per les resistències de commutació.
Però no va esmentar si la VGA s'aplica a RF o SI!
rfsystem va escriure:
Per fer ús VGA digital exacte del principi de congruència en el procés d'IC!La idea és canviar entre els diferents dispositius de aparellat en un procés per definir el guany.
Si el guany en la freqüència de destinació és prou alt com el guany podria ser definida simplement per les resistències de commutació.Però no va esmentar si la VGA s'aplica a RF o SI!
l'ús en cascada op plenament differetial
hi ha molts documents es descriuen al respecte.
pot buscar-lo.
bona sort.
