Captura d'Imatge
A
aplopes
Demà!Estic fent un treball escolar relacionat amb la captura d'imatges mitjançant un microcontrolador.
Aquest treball és totalment nou per a mi, raó per la qual
estic tenint algunes dificultats.Consisteix en l'ús d'una càmera digital amb 640 x 480 píxels de resolució (VGA), diu que 30 fotogrames per segon.PIC24f el microcontrolador està connectat amb una targeta SD on
s'emmagatzemen les dades.
Li demano si és possible gravar directament les dades a la targeta SD, o si és necessari una memòria RAM connectada al microcontrolador i quin tipus?
Realment aprecio qualsevol aclariment.
Hola
Vostè no serà capaç per al treball - PIC24 és lent - és necessari un microcontrolador ARM o similars que poden treballar a 60 MHz a procés (compressió JPEG) 2 ~ 3 marcs per segon
També crec que necessitem un FIFO entre el micro i el sensor d'imatge, donat que no serà capaç de processar 30 fps - fins i tot no braç que treballen en la freqüència de 60MHZ
Tot el millor
Bobi
la càmera de la i és l'ús de ST VS6724 i
s'enviarà al microcontrolador més de 2 MiB / s, el FIFO, es resol aquest problema? gràcies.
records
aplopes
Hola
Sí, FIFO per frenar el streem poc, però vostè no serà capaç de processar les dades
Tot el millor
Bobi
Crec que la WITNESSCAM poden ajudar a les teves tasques escolars
El WITNESSCAM és una gravació de càmera de vigilància que s perfecte per a la llar o l'oficina.L'innovador, ATmega32 sistema basat en característiques d'una càmera VGA CMOS en color, un passiu d'infrarojos (PIR), sensor de moviment, i un 1-GB SD.L'estètica
s'assembla a un prototip d'alarma del detector de ordinari, però quan es detecta moviment, comença la gravació en silenci.Podeu controlar la càmera d'un comandament a distància per infrarojos.La càmera respon amb interactiva de veu, i el circuit pot reconèixer quan la caixa està oberta.
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/Abstracts/AT3267_Abstract.pdf
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/Entries/AT3267.zip
HI
Projecte bonic, però:
Utilitza el maquinari codificador Jpeg i és molt lent - 2.-3. segons entre la imatge
Tot el millor
Bobi
Fins i tot un braç en la freqüència de 60MHZ és massa lent per 30fps.No oportunitat amb un PIC24F.
Jo suggereixo fer un FPGA this.I aniria amb el Spartan 3AN que no és volàtil.
Fes un cop d'ull a això:
~ Http://www.lems.brown.edu/ desembre /
docs / fpga_camera.pdf
