algú em pot ajudar a entendre aquest circuit
H
huji
hola,
algú pot ajudar a entendre aquest circuit.Si us plau, si és possible incloure diagrama .. gràcies
Ho sentim, però necessita accés per veure aquest arxiu adjunt
Seva difícil de comentar res en aquest circuit si no sabem
el que hi ha en el programa PIC processador?
IC 74HC4060
s'utilitza aquí per generar el rellotge i el voltatge de conducció per
bobina actua com a antena L2.
IC 74HCT04 portes no
s'utilitzen per impulsar la corrent de sortida de 4060
generador de rellotge temporitzador.
R7 L1 i C5 formen una sèrie ressonador circuit O / P que és una ona sinusoïdal
amplificador de potència per alimentar (format per VT1, VT2, VT3), que és el motor de l'antena
bobina L2.
L2 i C10 formen una espècie de divisor de voltatge.
Díode VD4 R11 R13 i C8 C9 formar una xarxa de circuit rectificador filtre (detector de Cicuit).
O / P de circuit rectificador i filtre
s'alimenta a op-amplificador DA2: C, que actua com
un amplificador d'alta guany invertint amb limitador.
DA2: B actua com una altra inversió d'alta guany de l'amplificador.
DA2: Una és actuar com un disparador schimmit.
Necessita saber més sobre la L
& C circuit es mostra a la cantonada dreta.
Aquest circuit podria estar afectant el valor de la L2 (antena)
Això com una alarma antirobatori dispositiu com els instal lats a les portes de les botigues.
El transmissor transmet el senyal 125 kHz, que va recollir pel costat dret de clau (que
s'adjunta a la bona) que té un circuit ressonant a 125 kHz.aquesta senyal és rectificada en el dongle i activa un xip digital que es carrega el circuit LC 125 kHz amb una llarga codi binari (un "1" es carrega el circuit LC i el "0" no).La càrrega és variable com la sensació d'amplitud variable de la Tx transmetre la senyal a través de bucle, rectificat amplificat i alimentat a la microprocessador que detecta el codi binari paraula, i estableix sobre l'alarma.
És transpondedores RFID i el lector suposo que enllaç amb la web va ser publicat anteriorment aquí (cerca RFID).Projecte es troba en un dels llocs rus.
hola,
Gràcies per la seva ajuda nand_gates.Vaig a incloure també l'idioma també PIC asm ..si us plau
m'ajudi a comprendre aquest circuit i asm aquest idioma.
el meu estimat:
Es tracta de 125 kHz lector RFID circuit, VT1 ~ VT3
s'emeten conductor,
DA2: A ~ C són receptor amplificador, R6 ~ R9, L1, C5, C6 es Tx filtre,
C7 ~ C10, R10 ~ R13 són passives i detector d'envolvent de filtre.
CCHUANG
