Ajuda per al disseny d'interruptor d'alta freqüència de CA usingMOSFET
H
hozefa
Hola nois,
Estic aquí de nou per l'interruptor de corrent altern només.
He utilitzat per a la commutació de CA TRIAC, però el requisit és d'alta freqüència de commutació de corrent altern, la qual cosa pot aconseguir mitjançant l'ús de MOSFET.
Llavors, pot algú ajudar en el disseny d'interruptor de CA amb MOSFET?
Què és "alta freqüència" en la seva opinió?kHz, MHz, GHz?A més, quina és la tensió que participen i el nivell actual?
Hola
Vegeu el lloc d'infrarojos per a l'aplicació de notes sobre com el disseny d'un interruptor de corrent altern MOSFET
Tot el millor
Bobi
L'especialista del microcontrolador
Hola FVM,
Serà en KHz i Voltatge: 9-15V, Corrent: 1-1.5AMP.
Bàsicament això és per transductor ultrasònic, de manera que necessita per generar freqüències per transductor ultrasònic (s'utilitza un voltatge de corrent altern).
D'entrada i sortida serà de 230V AC.Però a l'entrada fase intermèdia es va baixar a 9-15VAC i regulada i se li donarà a MOSFET.
Si vostè em pot orientar sobre el transformador Qualificació / Disseny (per al transformador d'entrada i sortida del transformador), llavors em va a ajudar molt.
La seva especificació sembla requerir un inversor en lloc d'un interruptor de corrent altern.Un inversor implica generalment un bus de CC.
D'altra banda, el paper de la sortida del circuit de 230 V és del tot clar.
És possible que vulgueu publicar un diagrama de blocs detallat amb algunes explicacions.
Sí, tens raó, com el seu inversor només.
Però l'inversor dóna 230v AC a 50/60Hz, on necessito CA 230v a KHz per a la generació d'alta freqüència (Per Al transductor ultrasònic).
