5VDC .... d'entrada 230VAC
S
shorty
hola és possible fer crear una entrada digital (per a una targeta de PC IO) amb una tensió d'entrada variable de 5VDC a 230VAC-optoacoplades Peter sense pont, la velocitat no és important (com canviar multímetre de rang automàtic) Thanx
En general, sí. No obstant això, per obtenir una resposta més específica, donar alguns detalls.
Per la seva simple 5V només a través de la resistència de tensió d'entrada s'apliquen a optoacoblador. 230 és una mica més complicat. Cal necessita per afegir resistència i un condensador en seriosa amb díode optoacoblador i vostè ha d'afegir díodes en paral · lel a la inversa del díode d'entrada de l'optoacoblador per protegir l'entrada del díode invers (230 * 1,41) V. Condensador es calcula com la resistència: Rc = 1 / (2 * 14/03 * f * C) per obtenir més actual per canviar de optoacopladors secundar al 230 està en ON. Salutacions. Mr.Cube
Alls Hola Vostè ha preferir Circuit Freqüència Measument en VOM (Universal Measument) 220VAC i ossilator TTL es va mesurar en el methode mateix VOM
Que sempre es troba millor manera d'utilitzar els díodes Zener per evitar pics a l'entrada a bord io Barrybear
